bfh123456 2013-03-11 09:16:59 | 河北省 安裝 | 9006查看 8回答
工業(yè)管道中,法蘭閥門是否包含法蘭片呢
工業(yè)管道中,法蘭閥門是否包含法蘭片呢?一個(gè)法蘭閥門需要幾個(gè)墊片呢?在定額說(shuō)明中說(shuō),一個(gè)閥門只包含一個(gè)墊片,是否還用在增加一個(gè)墊片呢?
(8)
已采納工業(yè)管道中,法蘭閥門安裝是不包含法蘭片安裝的,需單獨(dú)套法蘭安裝項(xiàng)。墊片不需要調(diào)整,螺栓價(jià)格要計(jì)入的。
2013-03-11 10:08:29
工業(yè)管道中:法蘭閥門安裝是不包含法蘭安裝的,需單獨(dú)套法蘭安裝項(xiàng)。閥門、法蘭的子母里面各含1只墊片的消耗量,所以墊片的數(shù)量是不需要調(diào)整的;一般情況下墊片的價(jià)格是石棉橡膠墊的價(jià)格,如果是其他材料的墊片需要調(diào)整墊片的單價(jià)。螺栓的消耗量是否包含在定額子目里面(因每個(gè)省的定額規(guī)定不一樣),要看材料消耗量里面給有螺栓的消耗量。
2013-03-12 14:02:33
工業(yè)管道中,法蘭閥門是不包含法蘭片的。一個(gè)法蘭閥門需要二個(gè)墊片。在定額說(shuō)明中說(shuō),一個(gè)閥門只包含一個(gè)墊片,是還用在增加一個(gè)墊片。
2013-03-11 11:16:05
法蘭是包含法蘭片的,但是計(jì)算的時(shí)候任然需要一對(duì)法蘭來(lái)確保安裝!
2013-03-11 12:41:56
工業(yè)管道中,法蘭閥門是否包含法蘭片呢 最笨的方法把閥門型號(hào)的定額編號(hào)輸進(jìn)計(jì)價(jià)軟件,查看工料機(jī)分析含量里是否含法蘭和墊片,或者是查看安裝消耗量定額。
2013-03-11 12:01:54
法蘭閥門是包含法蘭片的。
2013-03-11 09:23:05
你看套定額后,在材料含量里看是否含法蘭和墊片。
2013-03-11 09:23:42
工業(yè)管道中,法蘭閥門安裝不包含法蘭片,需單獨(dú)套法蘭安裝項(xiàng)。墊片不需要調(diào)整,螺栓價(jià)格要計(jì)入的。
2013-03-14 16:12:10
