12****@qq.com 2013-03-11 08:43:25 | 河北省 安裝 | 1091查看 2回答
管道聚氨酯保溫(現場澆注) 怎么計算
樓內地暖 管道聚氨酯保溫(現場澆注)多少立方 這個量怎么計算
樓內地暖 管道聚氨酯保溫(現場澆注)多少立方 這個量怎么計算 按保溫的實際體積來計算,就是說,按保溫層的中心線的直徑*厚度*管道長度來計算體積。 舉個例子,管道外徑是50的,保溫層厚是3CM,那么保溫層的中心線直徑就是50+單層保溫的厚度30=80 我感覺這個說的管道的聚氨脂保溫指的部位應該不是整個地盤管,地盤管是沒辦法澆筑聚氨脂保溫的,說的應該是進戶的主立管,采用聚氨脂保溫的,地盤管應該是用聚苯板或其它方式的。
2013-03-11 08:47:57
套聚氨酯灌注發泡子目,沒有 就套設備噴涂發泡那個子目,是按立方米計算的
2022-01-29 22:20:36
