小韓 2013-03-10 20:38:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7919查看 4回答
暗柱里的拉筋怎么繪制
我把暗柱畫好之后,布置了縱筋和箍筋,但是沒法畫入拉筋啊怎么辦,請教怎么在截面編輯里畫拉筋
已采納如果是異形柱,可以在編輯柱截面里輸入鋼筋信息,如果是矩形柱,可以直接布置上柱子拉筋。
2013-03-10 20:41:56
暗柱屬性分別有拉筋3、拉筋2等可以輸入,如果是用畫的方法,那么屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以用直線的方法畫了。
2013-03-10 20:48:30
GXZ方法是正確。 你只是沒有理解他的意思 拉筋本來就屬于箍筋的一種。 只不過 單肢箍罷了 在暗柱里面 拉筋 部位輸入具體尺寸 即可 但是要依據圖紙里面的要求,看同一方向是幾排拉筋 例如一排就是 A8@200 軟件默認的是兩排 這點要注意!
2013-03-10 21:21:59
我把暗柱畫好之后,布置了縱筋和箍筋,但是沒法畫入拉筋啊怎么辦,請教怎么在截面編輯里畫拉筋 【在布置箍筋里選擇直線】
2013-03-11 09:05:22
