john 2013-03-10 16:32:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 3回答
梁的原位標(biāo)注在軟件中輸不上去
圖紙給出一道三跨的梁KL-2350*450 a8@100 4c16 4c16,在原位標(biāo)注上第三跨的上邊標(biāo)注(3c16) 圖紙總說明(NCN)代表全跨通過,我在軟件中編輯鋼筋中修改第三跨上部通長筋,軟件不許修改,請問這種情況下,這個在第三跨上部通長的3c16,在軟件中如何輸入?問題補充:提取梁跨了,還是不能修改啊
已采納分開畫試試看
2013-03-10 17:02:04
在第三跨的上部鋼筋輸入即可
2013-03-10 16:35:02
要先提取對應(yīng)的梁跨 才能輸入的
2013-03-10 16:51:47
