酸愛 2013-03-10 14:41:31 | 浙江省 其他專業 | 742查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件畫基礎時,也要在基礎上畫柱子嗎
已采納基礎除了按設計要求定義外,基礎層也是要布置柱或剪力墻的。
2013-03-10 14:47:32
廣聯達鋼筋抽樣軟件畫基礎時,也要在基礎上畫柱子嗎 看圖紙是怎么要求的。如帶短柱杯口基礎,可以選如圖參數型圖形,具體問題具體分析吧。
2013-03-10 14:45:33
廣聯達鋼筋抽樣軟件畫基礎時,也要在基礎上畫柱子嗎,這要看施工圖紙是怎么標注的,如果基礎上有柱了,那就得定義柱子,就要在基礎上畫柱子。
2013-03-10 14:46:21
基礎上 肯定有柱子或者 剪力墻 肯定要畫
2013-03-10 14:47:54
你把基礎層的 上一層 豎向構件先畫好,再復制到基礎層
2013-03-10 15:57:54
