鍚荼壼 2013-03-10 10:16:56 | 重慶市 其他專業 | 1836查看 5回答
08定額,機械平基挖頁巖,套什么定額
None
機械挖堅石的相應定額項目。
2013-03-10 11:01:06
可以直接套機械 挖三類土定額 如果現場采用了啄木鳥鉆機 或者 爆破的話 可以套取機械爆破定額子目 換算機械價格即可
2013-03-10 14:16:43
頁巖 屬于軟質巖 看你是市政工程還是建筑工程, 渝2008定額系列中: 如果是建筑工程套用AA0128平基爆破 軟質巖 AA0163機械挖石渣 平基 或相應的挖運定額 如果市政工程就套用DA0134機械平基爆破 軟質巖DA0169機械挖石渣 平基 或相的應挖運定額 不過兩個基價都是一樣的 如果不是爆破就套鑿打軟質巖的相應子目
2013-03-10 14:26:10
機械鑿打軟質巖
2013-03-10 15:34:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
