48****@qq.com 2013-03-10 10:15:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 3回答
這種異形梁中的鋼筋如何輸入?這樣的梁是不是帶挑耳呢?
直接定義異形梁鋼筋輸入參見截圖: 回復追問:從你的截圖看不出挑耳受力鋼筋在梁里錨固的節點位置,但是這根鋼筋的長度要扣減兩個保護層厚度,挑耳-15mm,梁-25mm.
2013-03-10 10:40:59
這種異形梁中的鋼筋如何輸入?這樣的梁是不是帶挑耳呢? 這種梁可以直接用異型梁來畫,把箍筋放在其它鋼筋中,縱筋正常輸入就行了。 或者你也可以把主梁的部位用矩型梁來畫,然后多出那一部分畫一小個異型梁,只在異型梁里布那一小部分多出來的鋼筋,然后與矩型梁并排來畫,不過這種可能會麻煩些。
2013-03-10 10:28:34
請問在其他箍筋中輸入長度是用減保護層厚度嗎?還是直接輸入梁截面尺寸即可? 【要扣減保護層】
2013-03-10 11:32:26
