E.T. 2013-03-09 15:57:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 1回答
GGJ2009吊筋和次梁加筋問題
在自動生成吊筋的時候輸入次梁加筋6,生成之后為何是0。然后再在梁平發表里面手動輸入加筋又可以出現加筋,如果是幾億個吊筋這也不是辦法。還有,鋼筋三維里為何看不見吊筋(如圖)。
在自動生成吊筋的時候輸入次梁加筋6,生成之后為何是0。然后再在梁平發表里面手動輸入加筋又可以出現加筋,如果是幾億個吊筋這也不是辦法。還有,鋼筋三維里為何看不見吊筋(如圖)。 你先把工程設置中的次梁加筋改成6,然后再自動生成一下看看。 鋼筋三維里是不顯示吊筋的。
2013-03-09 17:55:34
