jax 2013-03-09 14:23:28 | 河北省 其他專業(yè) | 3253查看 3回答
鋼梯工程量的計算
施工設計說明指出鋼梯采用T4B07,但是圖紙上的梯子并不是都是45°的,請問這樣的怎么計算。
已采納施工設計說明指出鋼梯采用T4B07,但是圖紙上的梯子并不是都是45°的,請問這樣的怎么計算。 施工設計說明指出鋼梯采用T4B07,但是圖紙上的梯子并不是都是45度的,采用圖集中梯子的做法,按設計圖中的角度放置,按標準圖中梯子的做法計算重量。
2013-03-09 14:46:19
圖紙是個示意,具體的應該按標準圖進行計算
2013-03-09 14:37:36
施工設計說明指出鋼梯采用T4B07,但是圖紙上的梯子并不是都是45°的,請問這樣的怎么計算。按設計圖中的角度計算
2013-03-09 14:38:24
