周大俠 2013-03-09 11:43:35 | 湖北省 土建 | 12366查看 2回答
長螺旋鉆孔壓灌樁怎樣套定額
在湖北省定額中長螺旋鉆孔壓灌樁套哪些子目如:樁徑為800,砼充盈系數為什么1.2,入巖深度為2米,樁長為了22米。問題補充:我是這樣套的看是否正確:A3-618現澆 Φ8mm以內;A3--695現澆構件螺紋鋼筋 Φ14mm以內;AB1-1旋挖鉆孔灌注樁樁徑 80cm內;AB1--4換旋挖鉆孔灌注樁入巖增加費 樁徑 80cm內;措施項目:A12--12工程鉆機 Φ1500以內;A12-30工程鉆機 Φ1500以內.
已采納分別套成孔,灌注同,長度按22米。充盈系數直接按定額項*系數。入巖按立方米計算,成孔套入巖相關項目。
2013-03-09 12:03:10
已采納長螺旋鉆孔壓灌樁屬于沖孔樁,不應套用旋挖鉆,錯誤。你可套用如下兩項,如圖。定額包含了1.15的充盈系數,不是1.2,如果實際與定額1.15不同,可以調整,對于樁基,你還可以套一個截樁頭。
2013-03-13 16:37:19
