廣聯(lián)達(dá)何武林 2013-03-09 08:59:16 | 四川省 其他專業(yè) | 766查看 2回答
筏板附加鋼筋的范圍同什么,如何布它的頒筋?
在鋼筋算量時(shí),筏板上有附加鋼筋,但沒(méi)標(biāo)明這個(gè)附加鋼筋的布筋范圍,我們?cè)撊绾萎嬌先?,它?biāo)明的是二排筋(有面筋和底筋的二排筋),如何區(qū)別對(duì)畫上去?
沒(méi)有標(biāo)注,這就需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)了。
2013-03-09 09:01:06
你好:軟件里筏板內(nèi)的附加筋不分是上面的或者下邊的以及是二排上的,都是用筏板負(fù)筋定義,布置時(shí)按點(diǎn)加長(zhǎng)度(SHIFT+左鍵來(lái)輸入軸線間的位置)畫出布筋范圍。 另外圖紙上會(huì)給出布筋范圍的。
2013-03-09 09:04:31
