伊甸園 2013-03-09 08:43:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1837查看 3回答
剪力墻拉筋梅花型根數如何計算
我在軟件中的計算設置里的節點改成梅花布置。可我看了計算結果怎么數值是手算的2倍?不太明白請高手指教!
已采納你好:軟件里剪力墻拉筋的計算方法是這樣的,矩形布置是用墻的面積除以拉筋間距(如400*400)的面積+1;梅花布置是用墻的面積除以拉筋間距(如400*400)的面積*2+1。所以你修改成梅花布置后數量會多出好多。
2013-03-09 08:49:12
軟件是按你輸入拉筋如:A6-1000*1000計算的,如果不對可能是你輸入錯誤造成的吧
2013-03-09 08:44:31
梅花布置的話就是A6@200*200這種形式,有兩種可能,一個是你的設置問題,還有就是你手算的問題
2013-03-09 08:45:05
