2433609538@qq.com 2013-03-09 08:08:08 | 河北省 土建 | 1243查看 4回答
關于泵送劑
老師你好現場攪拌混凝土泵送使用百分之3的泵送劑,這樣的配比能節省多少水泥那?因為定額本上說使用外加劑是要扣除因使用外加劑而節省的水泥量的,這個怎樣去扣除?請指點
已采納老師你好現場攪拌混凝土泵送使用百分之3的泵送劑,這樣的配比能節省多少水泥那?因為定額本上說使用外加劑是要扣除因使用外加劑而節省的水泥量的,這個怎樣去扣除?請指點 【答:您好,實際上使用泵送劑在計算配比的時候,是按照水泥質量的百分比計算的,一般容重為2450,普通混凝土2400kg/m3,通常在坍落度、強度相同情況下,摻加泵送劑可節約水泥8%左右。當然情況不同,最好還是出具配比報告保守一些,確認3天、7天、28天強度達標。 】
2013-03-09 08:29:43
你可以依據實驗室出具的帶泵送劑和不帶泵送劑實驗配合比確定一下比例再進行調整。
2013-03-09 12:11:27
不能自己確定,必須按實驗室出具的配合比報告配料。
2013-03-09 08:15:39
一般是將其綜合在砼材料價格內。
2013-03-09 08:20:40
