tjm123 2013-03-08 17:20:42 | 江蘇省 裝飾 | 3058查看 2回答
線條乳膠漆是指多寬的線條乳膠漆?
裝飾定額16-314,“清水墻、腰線、檐口線、門窗套、窗臺(tái)板乳膠漆2遍”,此定額以米為單位。請(qǐng)問(wèn)是否腰線是無(wú)論15mm寬還是250mm寬都套這個(gè)定額?如果不是,里面1.63KG每十米的乳膠漆對(duì)應(yīng)的是多寬的線條? 我這個(gè)工程有一道腰線300mm,旁邊10mm的分格縫也用乳膠漆描線,總覺(jué)得這兩個(gè)項(xiàng)目都套這個(gè)定額,不調(diào)含量怪怪的。請(qǐng)有能力的老師解答。這種情況還有更好的處理方式嗎?
已采納裝飾定額16-314,“清水墻、腰線、檐口線、門窗套、窗臺(tái)板乳膠漆2遍”,此定額以米為單位。請(qǐng)問(wèn)是否腰線是無(wú)論15mm寬還是250mm寬都套這個(gè)定額?如果不是,里面1.63KG每十米的乳膠漆對(duì)應(yīng)的是多寬的線條? 我這個(gè)工程有一道腰線300mm,旁邊10mm的分格縫也用乳膠漆描線,總覺(jué)得這兩個(gè)項(xiàng)目都套這個(gè)定額,不調(diào)含量怪怪的。請(qǐng)有能力的老師解答。這種情況還有更好的處理方式嗎? 我處理線條乳膠漆時(shí),一般不套定額,墻、頂乳膠漆也不扣除線條所占面積。
2013-03-09 08:49:45
腰線等線條,它是指展開(kāi)寬度在一定范圍內(nèi)(寬度是多少實(shí)在記不起了),超過(guò)就按要展開(kāi)面積算。因此腰線是不調(diào)含量的
2013-03-08 17:53:35
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)膩?zhàn)尤槟z漆為兩厚,2厚的膩?zhàn)佑衅ヅ涠~,但是2厚的乳膠漆沒(méi)有匹配的,請(qǐng)問(wèn)怎么套定額換算?
請(qǐng)教大神們。設(shè)計(jì)圖紙里,天棚為黑色乳膠漆+條形鋁格柵,請(qǐng)問(wèn)黑色乳膠漆和白色的有啥區(qū)別嗎。定額該怎么套啊,江蘇這邊的
墻面刷乳膠漆: 墻面現(xiàn)場(chǎng)膩?zhàn)右雅?涂料品種、噴刷遍數(shù) 白色乳膠漆 三遍底漆兩遍面漆,套什么定額? 其中“三遍底漆兩遍面漆”怎么理解?
