炎鑫 2013-03-08 16:29:22 | 遼寧省 安裝 | 947查看 1回答
通風設備支吊架怎么估算
1.名稱:防爆型邊墻排風機WEX-300EX4-0.12 2.規格型號:L=1069m/h H=79Pa,P=0.12kW(380V),38kg ≤64dB(A) 3.風機自帶防雨罩 和 1.名稱:低噪聲屋頂風機DWT-Ⅰ-800 2.規格型號:L=25000m3/h,H=207Pa,P=2.2KW 380V 3.自帶防鳥網,安全網,活頁風門 4.留洞:900*900;泛水外沿:1100*1100 5.設置橡膠隔振墊塊或隔振器
已采納通風設備支吊架 應該按照設計圖 或者 標準圖 計算,一般很難估算準確的.....
2013-03-14 08:38:43
