rpse88 2013-03-08 15:56:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2180查看 4回答
關(guān)于角柱、邊柱的定義
我在柱的屬性編輯中定義了邊柱z1,而在施工圖中,邊上一排邊柱中,有一個是角柱,我該如何處理這個柱子?在繪圖頁面有自動生成邊角柱功能,這個功能什么時候用?邊角柱的設(shè)置對最后結(jié)果有多大影響啊? 謝謝!
已采納只在頂層自動生成邊角柱即可
2013-03-08 16:00:44
你好:軟件里只要布置了柱子,在頂層時才要用自動識別邊角柱,中間層不要識別;頂層邊角柱的錨固與中間柱有些不同。量也不是很大。
2013-03-08 16:03:04
邊柱和角柱鋼筋錨固不同,但是差異不大。算量的時候我一直懶得調(diào)整,圖集里有寫到,很明確,你可以看看先.
2013-03-08 16:03:37
只有頂樓才需用到邊角柱,頂層的邊角柱鋼筋量計(jì)算 可以F11 功能鍵 看看 和其他樓層對比下,錨固不同而已
2013-03-08 16:04:55
