12****@qq.com 2013-11-26 15:08:57 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1227查看 4回答
安裝工程中含量是什么意思?比如:給排水管道安裝工程DN100的管道中的含量是什么意思?如何取值.
None
已采納安裝工程中含量是什么意思?比如:給排水管道安裝工程DN100的管道中的含量是什么意思?如何取值.含量是指定額子目含量,一般都大于計(jì)算的實(shí)際工程量數(shù)量(子目含量包括安裝損耗),也會(huì)有少于子目計(jì)算數(shù)量的,如排水管DN100的,子目單位工程量是10米,定額子目中含量為8.多米,因?yàn)樽幽恐邪ü芗恕?/span>
2013-11-26 15:23:30
安裝工程中含量是什么意思?比如:給排水管道安裝工程DN100的管道中的含量是什么意思?如何取值. 就是指的在實(shí)際工程中,每完成單位工程量需要消耗的各種材料用量。這個(gè)在定額里有綜合考慮取值。
2013-11-26 17:51:48
您是指管道安裝定額中的管件含量嗎?一般定額附錄里都有各種管道安裝的管件含量的。
2013-11-26 15:14:41
定額含量我在講課時(shí)自己創(chuàng)造了一個(gè)定義,并且告知學(xué)員以現(xiàn)哪本教科書中有與之不同的概念以我的為準(zhǔn),在此免費(fèi)共享:
定額含量:指特定定額子目?jī)?nèi)人材機(jī)的單方消耗量。如題,這個(gè)單方可以理解為1m,也可以是100m,如果按圖紙計(jì)算的100m管道定額量,買整數(shù)100m管道一定安裝不上,定額含量里把之中的損耗考慮了進(jìn)去,把相應(yīng)的管件也考慮了進(jìn)去,這就是定額含量意義所在。2013-11-26 15:24:04
