dfcs126 2013-03-07 14:11:33 | 北京市 其他專業 | 14232查看 6回答
空調銅管的支架如何計算
空調vrv工程銅管支吊架工程量如何計算,求解。(北京)問題補充:是否銅管安裝的定額內包括了支吊架的工程量及價格,圖紙內未給材質及相應參數,是否有相應的規范。
(6)
按圖紙支吊架材質計算重量執行相應定額子目。
2013-03-07 14:21:09
按圖紙或圖集計算出重量,套支架定額,主材價套上
2013-03-07 14:24:29
一般管徑較小,但是單臺長度也較短,是的支架的個數比正常管道含量多些,可以去0.45每米公斤,計算管道支架的支座、安裝、底漆、面漆,如果設計沒有指定,可以自己按照普通管道支架就行
2013-03-07 15:33:08
如果是小銅管明裝的話可以用卡子,要是在吊頂里安裝的話可以用吊筋或偷工減料放在吊頂龍骨上的,吊筋用Ф8的
2013-03-07 16:39:56
同意大海的回答。
2013-03-07 18:03:38
是否銅管安裝的定額內包括了支吊架的工程量及價格,(銅管安裝子目不含銅管主材費,更不含支架)。 圖紙內未給材質及相應參數,是否有相應的規范。(可以查看華北標圖集的空調支架做法,和驗收規范要求來計算)。)
2013-03-07 17:37:38
