水若寒 2013-03-07 10:38:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1269查看 4回答
框架剪力墻連梁在哪定義
請教專家:在圖形算量2008中,框架剪力墻連梁是在梁(L)里面定義繪制,還是在連梁(G)里面定義繪制?
已采納圖形算量是在梁類別里直接定義連梁就可以的
2013-03-07 10:41:12
請教專家:在圖形算量2008中,框架剪力墻連梁是在梁(L)里面定義繪制,還是在連梁(G)里面定義繪制?【還是在連梁里繪制】
2013-03-07 10:42:28
如圖,應該在繪圖輸入界面,點上面'“定義”,在定義構件界面,將梁的加號展開,點連梁,新建構件即可。
2013-03-07 13:00:48
建議在連梁中定義
2013-03-07 21:48:41
