小陳 2013-03-07 10:32:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 747查看 2回答
檢查井套價(jià)問題
在套檢查井市,里面的 磚砌 矩形這項(xiàng)的含量是如何計(jì)算的。如圖問題補(bǔ)充:我想知道 磚砌 矩形 這項(xiàng)里面的工程量表達(dá)式的 0.18 怎么算出來的。
如圖,可以查看詳細(xì)的含量,具體工程量是按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算得來的
2013-03-07 10:52:45
定額是綜合含量(只要套對(duì)相應(yīng)定額即可)
2013-03-07 10:54:00
