有事請(qǐng)打110 2013-03-07 10:16:04 | 山東省 其他專業(yè) | 578查看 2回答
柱.墻.梁.板輸送砼管道安拆 柱.墻.梁.板泵送砼
這東西怎么算啊 還是一層一層的算 還是最后直接套定額啊 直接套定額應(yīng)該怎么套 怎樣知道他的工程量啊
已采納柱.墻.梁.板輸送砼管道安拆 柱.墻.梁.板泵送砼? 直接跟隨相應(yīng)構(gòu)件的混凝土一起套用就可以,一般計(jì)價(jià)軟件里都會(huì)有關(guān)聯(lián)的。沒有關(guān)聯(lián)的話,你用混凝土量*相應(yīng)定額子目里面的含量,得出的工程量套用泵送定額就可以。比如梁應(yīng)該是梁的混凝土量*1.015的定額含量得出了量套用泵送就可以
2013-03-07 12:42:27
支持樓上,,,。,,,。,。
2013-03-07 14:47:11
