liang851004 2013-03-07 08:16:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3373查看 9回答
剪力墻的附加鋼筋和鋼板止水帶的計算
剪力墻每層頂的附加鋼筋6C14,A8@200怎么用軟件計算? 剪力墻的鋼板止水帶怎么計算?
(9)
已采納如果是墻頂的6C14,那么它就是要用暗梁中定義,然后點布置到剪力墻上。止水鋼板是在圖形算量中定義,在剪力墻中套上做法,用長度代碼。
2013-03-07 08:20:18
這就是典型的暗梁,用暗梁定義計算。 止水帶要在算量中計算,鋼筋中沒法處理。
2013-03-07 08:17:22
根據你提供的圖紙是剪力墻上面設置暗梁就行。 止水帶要在鋼筋軟件算量中不用計算,可以在圖形軟件中計算
2013-03-07 08:49:40
剪力墻每層頂的附加鋼筋6C14,A8@200怎么用軟件計算?可以按構件圈梁鋼筋配置計算。 剪力墻的鋼板止水帶怎么計算?定額變形縫定額子目,按變形縫口徑計算工程量。
2013-03-07 08:58:14
剪力墻每層頂的附加鋼筋6C14,A8@200怎么用軟件計算?在軟件中可以用暗梁來定義并輸入鋼筋信息。 剪力墻的鋼板止水帶怎么計算?剪力墻鋼板止水帶可以用自定義線來處理。
2013-03-07 09:16:30
附加鋼筋用暗梁來定義,導入圖形算量時把暗梁都刪除,直接套用墻的定額。同時用自定義線的方法畫止水板。
2013-03-07 10:26:49
1、剪力墻每層定加6C14,A8@200可以用暗梁、圈梁代替輸入,只計算鋼筋量,也可以在剪力墻屬性中直接輸入。 2、剪力墻的鋼板止水帶在圖形算量定義上,用CD代替
2013-03-07 10:40:14
按暗梁布置即可。鋼板止水帶的長度就是墻的中心線長度乘以2就是了
2013-03-07 10:50:47
這是暗梁的鋼筋,你用暗梁布置上即可,鋼板止水帶根據剪力墻的長度計算即可
2013-03-07 13:21:32
