我就是我不一樣的我 2013-03-06 16:27:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3990查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量建立軸網(wǎng)時(shí)上下開(kāi)間不一致,下開(kāi)間起始軸號(hào)就是2號(hào)
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量建立軸網(wǎng)時(shí)上下開(kāi)間不一致,下開(kāi)間起始軸號(hào)就是2號(hào),我使用了軸號(hào)自動(dòng)排序,不好使,結(jié)果變成了下開(kāi)間為1號(hào)的了。。。
已采納"你將1-2軸的距離算出來(lái),在下開(kāi)間輸入軸距時(shí)先輸入上,然后再按照?qǐng)D紙輸入,自動(dòng)排序就正確了,祝你成功 " 這個(gè)方法就很好!
2013-03-08 20:07:54
2013-03-06 19:17:53
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量建立軸網(wǎng)時(shí)上下開(kāi)間不一致,下開(kāi)間起始軸號(hào)就是2號(hào),我使用了軸號(hào)自動(dòng)排序,不好使,結(jié)果變成了下開(kāi)間為1號(hào)的了。。。 應(yīng)該在建軸網(wǎng)時(shí)上下開(kāi)間要分別建立,分別輸入開(kāi)間的距離。
2013-03-06 16:34:52
你上 下開(kāi)間就按圖紙定義,左右開(kāi)間也按圖紙定義好了,軸號(hào)在定義軸距時(shí)直接修改前面軸號(hào),與圖紙一致就行,自動(dòng)排序不怕,排序完成后一個(gè)一個(gè)的按圖修改就成
2013-03-06 17:04:50
