我沒意見 2013-03-06 16:22:47 | 河北省 其他專業 | 2436查看 2回答
卷揚機問題
河北維修項目,樓7層,層高6米,外墻裝飾重新抹灰后刷外墻乳膠漆,按施工組織設計搭設卷揚機、裝飾裝修腳手架。 如何記取卷揚機搭設及使用費用,是不是垂直運輸費用已包含卷揚機搭設及使用的費用,還是應該再套取別的子目?套取別的子目套取那個?
河北維修項目,樓7層,層高6米,外墻裝飾重新抹灰后刷外墻乳膠漆,按施工組織設計搭設卷揚機、裝飾裝修腳手架。 如何記取卷揚機搭設及使用費用,是不是垂直運輸費用已包含卷揚機搭設及使用的費用,還是應該再套取別的子目?套取別的子目套取那個? 答:可直接執行垂直運輸相應卷揚機施工定額子目,執行卷揚機定額子目,不再計取其他費用。回答完畢。
2013-03-06 18:29:04
垂直運輸費用不包含卷揚機搭設的費用,應該根據搭拆做法再套取相應的子目。還要計取大型機械進出場、場外運輸費用。
2013-03-06 18:28:45
