好學(xué)生 2013-03-06 13:10:26 | 北京市 土建 | 5457查看 3回答
梁的上部縱筋集中標(biāo)注,比如2c25+(2c12),
梁的上部縱筋集中標(biāo)注,比如2c25+(2c12),其中2c12是在一根梁的每一跨中都有嗎?
已采納是的,在集中標(biāo)注的地方標(biāo)注的都是全跨所有的! 原位標(biāo)注有的話,就按原位標(biāo)的輸入,那就沒(méi)有2C12了
2013-03-06 13:33:05
是的,梁的上部縱筋集中標(biāo)注,比如2c25+(2c12),其中2c12是在一根梁的每一跨中都有的
2013-03-06 13:14:36
(2C12)是架立筋,是在梁的每一跨中都有。 那要是有一跨的上部通長(zhǎng)筋定義為5c25那么這一跨中還有沒(méi)有(2C12),就是在原位標(biāo)注中另外定義了的情況 這種情況就沒(méi)有(2C12)了,因?yàn)榧芰⒔罹褪菍⒐拷罴芰⑵饋?lái)的縱向構(gòu)造鋼筋。
2013-03-06 13:14:59
