27****@qq.com 2013-03-06 10:40:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2654查看 3回答
洞側磚砌體支撐長度是什么意思?
有洞口填充墻,當洞側磚砌體支撐長度小于等于200MM時,應在洞側設置鋼筋混凝土邊框,這框內配2C10主筋,并由A6.5@200的拉結筋和洞側混凝土豎向構件連接。 請問這個說法是什么意思?
已采納洞側磚砌體支撐長度小于等于200MM,是指洞口處的磚垛如果長度小于等于200MM就不使用轉砌體而是用鋼筋混凝土邊框,框內配2C10主筋,并由A6.5@200的拉結筋和洞側混凝土豎向構件連接。
2013-03-06 10:52:57
你好:圖紙要求小于等于200的墻垛用混凝土來做,里邊配2C10主筋、A6.5@200的拉結筋并與洞側混凝土豎向構件連接。軟件里可以用構造柱定義,A6.5@200的拉結筋在其他箍筋里選擇拉鉤定義。
2013-03-06 11:03:54
填充墻上有門窗洞口的話洞口上方要設過梁,這里的支撐長度是表示過梁搭在砌體上的長度,小于200mm的話就直接做成混凝土抱框柱了,一是為了結構安全,再就是砌體砌筑的時候不方便,浪費材料。希望對你有幫助。
2013-03-06 10:53:03
