笨笨 2013-03-06 09:20:03 | 遼寧省 其他專業 | 4344查看 4回答
人造草坪足球場基層混凝土墊層怎么留伸縮縫、膨脹縫?
人造草坪足球場基層混凝土墊層怎么留伸縮縫、膨脹縫?問題補充:大家知道關于大面積混凝土地面的規范嗎?那里也許有規定?
已采納1、我施工時是按照先整體澆筑后切割機切割,是按照4.5m乘4.5m來的,考慮面積比較大,切割相對小點為好,理由你懂得哦。 2、墊層下的三合土一定要壓路機壓實,萬一出現砼坡度沒控制好,個別積水容易向下滲漏,尤其是回填土就要注意了。 3、砼面積較大要精確控制砼坡度,不然下雨過后,大面積積水很麻煩的。建議圓心坡度小點,排水溝坡度大點,理由你也懂得哦。 4、排水溝排水管道盡量間距要密,方便排水,我是按照DN50@5000mm設置的。 如果確實幫到你了,請真誠采納。
2013-03-09 16:48:09
人造草坪足球場基層混凝土墊層怎么留伸縮縫、膨脹縫? 在沒有規定時,可以按6*6米來設置,預留方法,可以用支模時加隔板方法,還可以先整體澆筑然后用砼切割機切割的方法來處理。
2013-03-06 09:26:49
支持樓上,,,,。。。。,
2013-03-06 11:19:18
足球場基層混凝土墊層沒有具體什么規定。 一般情況先整體澆筑然后用砼切割機切割的方法來處理,切割面積一般是4~6米之間留一道伸縮縫、膨脹縫。
2013-03-06 14:46:41
