~超~ 2011-02-11 16:27:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2830查看 5回答
鋼筋算量中,門窗洞口一般需要加強筋嗎?
鋼筋算量中,門窗洞口一般需要加強筋嗎?
已采納你好,如果全部是剪力墻的的話,門窗洞口上方一般會有連梁布置,連梁鋼筋就是一種加強筋布置,所以,按照圖紙要求就可以了。圖紙上沒有標注需要加強筋的,不需要布置,他與預留洞口的加強筋不沖突。 所以預留洞口處根據總說明布置加強筋,,而門窗洞口處沒有特別說明的就不需要了。
2011-02-12 11:31:59
鋼筋算量中,門窗洞口一般需要加強筋嗎? 應按設計要求來計算。
2011-02-12 10:08:45
一般洞口都需要加強筋的。
2011-02-11 16:29:21
如果是剪力墻結構通常是設洞口加強筋
2011-02-11 16:30:11
應該看設計要求。
2011-02-11 16:29:38
