jianglu2010 2013-03-06 08:25:48 | 廣東省 裝飾 | 2852查看 3回答
深圳裝飾03定額中外墻面抹灰和外墻裝飾抹灰的區別。
深圳裝飾03定額中,第二章,墻柱面工程,工程量計算規則外墻面抹灰工程量的計算規則和外墻裝飾抹灰工程的計算規則不一樣。 二、外墻面抹灰工程量按以下規則計算: 1.外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積以m2計算,應扣除外墻裙、門窗洞口和單個面積0.3m2以外的孔洞所占面積,洞口側面面積不另增加。附墻柱、梁、垛和附墻煙囪側壁并入相應外墻面抹灰面積內計算。 2.外墻裙抹灰按其長度乘高度以m2計算,扣除門窗洞口和單個面積0.3m2以外的孔洞所占的面積,洞口側面面積不增加。 3.窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板等抹灰,展開寬度在300mm以內者, 按長度以m計算,執行裝飾線條子目;展開寬度超過300mm以上者,按展開面積計算,執行零星抹灰子目。 4.欄板、欄桿(包括立柱、扶手或壓頂等)內外側抹灰按立面垂直投影面積乘以系數2.20以m2計算,執行墻面、墻裙子目。 5.女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽臺欄板(不扣除花格所占孔洞面積)內側抹灰按垂直投影面積乘以系數1.10以m2計算,執行墻面、墻裙子目;其外側抹灰并入相應外墻面抹灰面積內計算。 6.墻面勾縫按墻面垂直投影面積以m2計算,應扣除墻裙和墻面抹灰的面積,不扣除門窗洞口、門窗套、腰線等零星抹灰所占的面積,附墻柱和門窗洞口側面的勾縫面積亦不增加。獨立柱、房上煙囪面勾縫,按柱、煙囪表面積以m2計算。 三、外墻裝飾抹灰工程按以下規則計算: 1.外墻各種裝飾抹灰均按實抹面積以m2計算。應扣除門窗洞口空圈的面積,其側壁面積不另增加。 2.挑檐、天溝、腰線、欄桿、欄板、門窗套、窗臺線、壓頂、反檐等均按展開面積計算,執行零星裝飾抹灰子目。其中:挑檐指伸出墻外50cm以內的挑板,伸出墻外50cm以上的挑板為雨蓬;高出或底出板面60cm以內的裝飾檐板按反檐計算,高度超過60cm的反檐按欄桿計算,超過100cm的按墻計算。 請問外墻面抹灰和外墻裝飾抹灰的區別是什么,謝謝。
所耗人工和材料含量不一樣
2013-03-06 08:50:20
抹灰是建筑裝飾工程中一種施工工藝的名稱,抹面砂漿是抹灰用的砂漿。 磚,混凝土本身的強度,防水能力都 是為了增強墻體防的侵腐蝕能力及裝飾,做三層是工藝要求,要達到一定的厚度,是為了更平整而且不會透底 一般抹灰列入建筑定額,子項較少,取費較低,質量標準相對較抵。 裝飾抹灰列子項較多,取費較多,質量標準相對較高。
2013-03-06 09:54:23
您好,抹灰工程按使用的材料和裝飾效果分為一般抹灰、裝飾抹灰和特殊抹灰。 一般抹灰,水泥砂漿、石灰砂漿、混合砂漿、聚合物水泥砂漿、麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等,分普通、中級、高級三種 裝飾抹灰,指水刷石、斬假石、干粘石、假面磚等 定額價格也是相差很大的。裝飾比一般抹灰復雜。
2013-03-06 09:09:38
