雨荷 2013-03-05 20:37:38 | 山東省 安裝 | 7846查看 8回答
None
(8)
已采納像這種情況,看地漏安裝在什么條件下,如果是公共浴室或者是地面上有大量的水需要排除,圖紙沒有注明的話,可以選擇DN100的地漏。 常用的是DN50;DN75,DN100以上不常用。
2013-03-06 11:10:53
110排水管上的地漏是50mm的。
2013-03-05 20:40:21
如果不標明,可以是DN100的地漏
2013-03-05 23:49:58
根據設計要求DN50,DN75,DN100,都可以。
2013-03-06 06:18:01
按設計施工,如果設計沒有注明的話,普通的地面地漏可以用50的。
2013-03-06 08:27:50
如果使用在一般的環境時 用DN50的地漏就能滿足了,也可以進行咨詢設計或甲方有個說明
2013-03-06 10:36:50
管跟地漏是配套的,地漏是DN100的
2013-03-06 11:12:17
可以是DN100的地漏,根據與地漏連接處的管道給予判斷。
2013-03-06 16:55:04
