wanghui 2013-03-05 14:44:14 | 江蘇省 裝飾 | 4680查看 2回答
幕墻骨架計算
各種幕墻的骨架都是怎么計算的,另外計算工程量的時候是直接按圖示設計尺寸還是需要考慮損耗什么的呢?最好能舉個簡單的例子,謝謝問題補充:還有,像鋁合金包邊內有骨架的話,應該怎么計算
各種幕墻的骨架計算工程量的時候是直接按圖示設計尺寸和骨架所用的材料型號直接計算就行了,不用需要考慮損耗什么的,因為損耗是在定額子目中考慮了。
2013-03-05 14:46:25
骨架需要按照細化圖紙進行實物量計算,套定額時進行實物量與定額含量進行調差。損耗是不需要考慮的。損耗都包含在定額里的
2013-03-05 22:44:40
