jack20081010 2013-03-05 13:51:03 | 湖北省 其他專業(yè) | 591查看 2回答
湯總:請(qǐng)教一下,我們有個(gè)工程,合同定的是可調(diào)價(jià)格合同,那么材料調(diào)差直接在清單計(jì)價(jià)里面調(diào)嗎
None
請(qǐng)教一下,我們有個(gè)工程,合同定的是可調(diào)價(jià)格合同,那么材料調(diào)差直接在清單計(jì)價(jià)里面調(diào)嗎 不能直接在清單 計(jì)價(jià)中調(diào)整,如果在清單中調(diào)整清單單價(jià)就變啦。你得把報(bào)價(jià)時(shí)清單材料的數(shù)量及單價(jià)導(dǎo)入表格,然后清單結(jié)算的也導(dǎo)出表格,然后用表格算材料價(jià)差,乘稅金就是材料差。
2013-03-05 13:54:50
簡單地可以在計(jì)價(jià)界面中,對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)制,對(duì)材料進(jìn)行名稱的編制,材料價(jià)低的,工程量調(diào)成負(fù)值,這樣就可以按照投標(biāo)時(shí)的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行結(jié)算,若有下浮,在匯總表后增加一行,注意取值修正就可以完成。
2013-03-05 14:23:51
