ta****@163.com 2013-11-22 11:14:14 | 廣東省 安裝算量GQI | 798查看 5回答
電氣安裝立管問題
如圖:用圖紙識別出來的,有兩根立管;手工畫的只有一根立管。請老師賜教!
已采納手工繪制的管連在一起了,只生成1根立管,如果手工繪制的兩個方面的管不連在一起,就會生成2根立管,也就是在插座位置不能相連
2013-11-22 11:18:53
每一層工程識別好后,選用“管道編輯”下的“批量生成立管”后,框選要批量生成立管的范圍,右鍵確定。這樣在你原一根立管的地方,就會修改為兩根,兩種情況都一樣了。
2013-11-22 15:47:20
根據圖紙分析下就知道是一根還是兩根,以那個為準了。
2013-11-22 16:03:00
圖紙識別工程量正確,手畫操作錯誤造成立管少一根,手畫的時候應該在插座位置斷開后再繼續畫,就相當于一段一段的就對了。
2013-11-22 13:22:26
插座回路的立管是兩根立管,施工繪制上去只能生成1根,可以用批量生成立管功能生成立管
2013-11-22 13:43:06
