24****@qq.com 2013-03-05 11:06:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1631查看 6回答
異形柱子的箍筋怎樣輸入
鋼筋算量 里面異形柱子箍筋 怎樣輸入 見下附圖,希望各位好心老師能詳細(xì)解答
(6)
已采納異形柱子的箍筋在截面編輯器里用直線繪制,水平方向的矩形箍筋可以用矩形繪制。
2013-03-05 11:14:07
直接用截面編輯進(jìn)行繪制,先把角筋和邊筋布置上,再用直線繪制箍筋就可以了!有CAD圖的還可以用識(shí)別柱大樣功能來進(jìn)行識(shí)別。
2013-03-05 11:16:40
鋼筋算量 里面異形柱子箍筋 怎樣輸入 見下附圖,希望各位好心老師能詳細(xì)解答 在柱的屬性 其它箍筋 中輸入 見下圖 唉這圖傳了五遍都傳不上。
2013-03-05 11:17:59
新建異型柱 里面有編輯界面 然后根據(jù)圖紙可以手動(dòng)操作繪制主筋和箍筋
2013-03-05 11:21:19
用異形柱定義,然后根據(jù)其鋼筋大樣進(jìn)行布置即可
2013-03-05 11:23:30
請(qǐng)看示意圖片,用異形截面編輯
2013-03-05 12:14:10
