  • 工程水電費結算?
    現有一項目正在編制標底,編制過程中產生如下幾個疑問?麻煩各位專家答疑解惑 1 水、電、柴油、汽油等動力燃料是否不按信息價直接錄入? 還是滾費后的價格才是信息價上水電單價?那么單價就得倒推 2施工過程中 水 電費用由總包繳納 工程結算時甲方另外與總包結算 編制結算時就不用計入水電費用?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 水、電、柴油、汽油等動力燃料是按信息價直接錄入的 2施工過程中 水 電費用由總包繳納 編制結算時需要計入水電費用 因為此部分水電費用是施工方給總承包方的。總工程結算時甲方另外與總包結算
    2013-03-05 11:08:41
    1 水、電、柴油、汽油等動力燃料應該按信息價直接計入 2施工過程中 水 電費用由總包繳納 工程結算時甲方另外與總包結算 編制結算時也要計入水電費用的。
    2013-03-05 11:32:09
    水、電、柴油、汽油是按信息價的。 編制結算時要計入水電費用的。
    2013-03-05 10:51:59
    現有一項目正在編制標底,編制過程中產生如下幾個疑問?麻煩各位專家答疑解惑 1 水、電、柴油、汽油等動力燃料是否不按信息價直接錄入? 還是滾費后的價格才是信息價上水電單價?那么單價就得倒推 2施工過程中 水 電費用由總包繳納 工程結算時甲方另外與總包結算 編制結算時就不用計入水電費用? 答:施工過程中的水、電、費用是由甲方提供的,甲方如果沒有單獨向施工方計取水、電費用,則施工方在結算時應扣除定額子目中水、電費用,即不再計取水、電費用;如果結算中甲方提出要扣除施工方水、電費用,那么施工方也要按定額子目計取水、電費用。回答完畢。
    2013-03-05 14:05:18
    當然要按信息價走呀
    2013-03-05 15:37:25
    同意繼仁的回答。
    2013-03-05 17:36:55
    水電費編制標底時,是要按市場信息價輸入的,因為水、電、柴油、汽油費價格同樣要作為措施費用和規費的計算基礎的,如果不按市場信息價計價,那費用的計算基數就小了。等于變相的降低措施費用,特別是安全文明施工費用也被你降低了。 至于工程結算時,有兩種情況,如果費用一直是總部繳納的,則按中標單價進行結算,如果是甲方繳納的,則在結算時,正常計算費用后,扣除水、電、柴油、汽油材料的綜合合價費用就可以了, 至于工程的節約或者浪費有誰承擔,節約如何分攤,超支如何處罰,要看施工合同的具體約定了。
    2013-03-05 20:20:37
主站蜘蛛池模板: 陆丰市| 昭苏县| 峨山| 山西省| 洱源县| 体育| 河间市| 绥棱县| 韶关市| 蓝山县| 旺苍县| 邢台县| 娄烦县| 高邑县| 天台县| 讷河市| 山西省| 垦利县| 邻水| 肃北| 阳高县| 蒲城县| 万源市| 宁国市| 浮山县| 宜川县| 平江县| 永修县| 乌拉特中旗| 绥棱县| 青海省| 象州县| 江阴市| 东乡| 临邑县| 饶河县| 武威市| 英德市| 抚州市| 西青区| 郴州市|
