  • 廣聯達計價軟件使用
    我是新手不怎么會廣聯達,有時學習課堂說的挺含糊的也不太懂真心尋求師傅能帶帶我,不勝感激。最好是告訴我qq號或GID號的。能與之溝通交流的,在這里非常感謝能幫到我的人。
    我是新手不怎么會廣聯達,有時學習課堂說的挺含糊的也不太懂真心尋求師傅能帶帶我,不勝感激。最好是告訴我qq號或GID號的。能與之溝通交流的,在這里非常感謝能幫到我的人。 你可以去我資料,在用戶名上加我Q吧,可以互相交流學習下。
    2013-03-05 10:39:19
  • 你可以點擊鋼筋軟件界面的“幫助”——“文字幫助”——里邊有工程設置、繪圖輸入、構件參考、以及新特性等等的圖文并茂的教程,相信你知道這個學習方法后會學到不少知識和技巧。部分截圖給你希望你能很快加入造價隊伍中來。 墻鋼筋輸入方法 --------------------------------------------------------------------------------   剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200 砌體墻 砌體通長筋 格式1:<排數><級別><直徑><@><間距> 例如:2A6@500 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:12A6 橫向短筋 格式1:<級別><直徑><間距>; 例如:A8@200 格式2:<數量><級別><直徑>; 例如:48A8   編輯承臺加強筋 --------------------------------------------------------------------------------   使用背景 當您遇到以下問題時,可以使用“編輯承臺加強筋”功能。 1、承臺除了水平鋼筋和縱向鋼筋外,每條邊還有加強鋼筋。 操作步驟 第一步:樁承臺圖層下,在構件工具欄中,選擇“單元1”,見下圖; 第二步:在菜單欄點擊“繪圖”->“編輯承臺加強筋”,在繪圖區選擇需要編輯的圖元; 第三步:點擊選中的圖元的邊線,點擊右鍵彈出“編輯承臺加強筋”界面; 第四步:輸入加強筋信息,例如:B12@150,并且輸入起始筋距邊的距離,點擊“確定”按鈕完成操作。
    聯達計價軟件
    帶帶
    廣聯達服務新干線
    2013-03-05 10:43:11
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 广宁县| 翁源县| 会东县| 康保县| 南康市| 大城县| 庆安县| 郴州市| 桐梓县| 元江| 公安县| 陆河县| 洛浦县| 综艺| 天气| 亚东县| 平凉市| 昭苏县| 灵寿县| 道真| 天镇县| 庄河市| 七台河市| 大兴区| 漾濞| 荔浦县| 泽库县| 玛沁县| 兴山县| 山西省| 梁河县| 罗江县| 莒南县| 新余市| 南靖县| 若羌县| 温泉县| 金乡县| 巨野县| 大宁县|
