jianghao04152006 2013-03-05 09:18:50 | 遼寧省 土建 | 3695查看 10回答
層高怎樣計算建筑面積?
請教:單層建筑層高5米或7-8米,這個建筑面積是不是要折層計算。應(yīng)該怎樣算?
(10)
已采納按一層建筑面積計算。折層是套定額計價時需要考慮的,也就是說“計算單層或多層建筑物的綜合腳手架、垂直運輸費、水泵加壓臺班費等以建筑面積為基數(shù)計算的費用應(yīng)該折層計算。”
2013-03-05 15:37:56
建筑面積是不考慮層高的高低因素的,無論層高多少,都安一層計算。
2013-03-05 09:20:39
你的這個單層就按一層計算。
2013-03-05 09:26:22
請教:單層建筑層高5米或7-8米,這個建筑面積是不是要折層計算。應(yīng)該怎樣算?不需要折算的,按一層計算。
2013-03-05 09:23:20
請教:單層建筑層高5米或7-8米,這個建筑面積是不是要折層計算。應(yīng)該怎樣算? 答:計算面積按GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》。
2013-03-05 09:26:56
請教:單層建筑層高5米或7-8米,這個建筑面積是不是要折層計算。應(yīng)該怎樣算? 不用折層計算,樓層高度不管多高按一層計算。
2013-03-05 11:58:41
單層建筑層高5米或7-8米,這個建筑面積不要折層計算。應(yīng)該按一層建筑面積計算。
2013-03-05 14:26:59
計算建筑面積的規(guī)定 單層建筑物的建筑面積,應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,并應(yīng)符合下列規(guī)定: 1 單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 2 利用坡屋頂內(nèi)空間時凈高超過2.lOm的部位應(yīng)計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應(yīng)計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應(yīng)計算面積。 單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。
2013-03-05 15:48:57
多去看看計算的規(guī)范吧
2013-03-05 16:04:46
1 .單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 2.單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。
2013-03-06 13:40:19
