隨風 2013-03-04 19:59:01 | 遼寧省 其他專業 | 415查看 3回答
哪有《遼寧 08 定額》 消耗量中關于材料的講解
1、比如:商砼4-72定額中草袋子是作啥的? 現實是不是應該叫草簾子。不是冬季施工的話是不是套定額的時候取消掉。 另外怎么沒有 塑料薄膜等養護措施? 2、定額4-23 商砼 如果養護措施采用養護液噴灑,怎么換算掉定額中的塑料薄膜?
1 養護用的 2把薄膜費用換成養護液費用
2013-03-04 22:01:47
打電話去定額站吧
2013-03-05 09:15:44
是養護用的,不管什么時候,只要做法中有的按做法套取。塑料膜養護可以套草袋養護然后將塑料膜換進, 如果養護措施采用養護液噴灑按上述方法換算。
2013-03-05 12:26:28
