網(wǎng)事如風(fēng) 2013-11-27 15:52:45 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 653查看 2回答
電氣安裝定額套項問題
山東安裝定額項目6-697 戶內(nèi)干包銅芯終端頭1kv 120mm2 單位是”個“ 一根120mm2的四芯電纜 兩頭接到控制箱內(nèi),請問 套6-697項,應(yīng)該是幾個?
已采納你好:一根電纜就是有兩個電纜頭,全國都是這樣計算的,套6-697項,就是2個電纜頭。
2013-11-27 16:02:01
你好,按照山東定額的規(guī)定,一根電纜兩端分別連接按兩個電纜頭考慮
2013-11-27 15:54:57
