姚耿楠 2013-11-27 16:54:56 | 廣東省 云翻樣 | 990查看 2回答
砌體加筋布置位置問題
如圖,按要求布置上砌體加筋,但是有些地方不規則,加筋并不能完整布置上去,請問這樣對氣體加筋的鋼筋計算有影響嗎?有什么方法可以解決嗎?
已采納自動生成不成,提議可用手動并采用一字形方式設置(如量少或可在單構件手動輸入設置)
2013-11-27 17:23:12
你用自動生成砌體加筋看看行不行,如果不行,這樣的點就要在單構件輸入中計算了。
2013-11-27 16:58:34
