金楓葉 2013-03-04 15:03:14 | 湖北省 其他專業(yè) | 10388查看 2回答
地下室剪力墻外墻附加垂直鋼筋設(shè)置
地下室外剪力墻外垂直鋼筋有兩種,1是鋼筋到頂并彎折錨固,2是鋼筋只伸至墻中或伸入指定距離,此鋼筋在剪力墻中應(yīng)如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:鋼筋從基礎(chǔ)伸至墻內(nèi)按指定長(zhǎng)度
已采納指定長(zhǎng)度的鋼筋在其它鋼筋里輸入,它屬于垂直加強(qiáng)筋,錨固在節(jié)點(diǎn)中設(shè)置
2013-03-04 16:35:04
請(qǐng)點(diǎn)擊軟件界面的“幫助”——“文字幫助”——“繪圖輸入”——“構(gòu)件參考”——“墻鋼筋輸入”這里就是教程,你在這里就能找到解決你的疑惑。
2013-03-04 15:10:12
