趙小杰 2013-03-04 14:20:53 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 8671查看 3回答
次梁加筋怎么輸入
主梁200*500 次梁200*400 圖注 梁附加箍筋的直徑同主梁箍筋,兩邊各設(shè)3到,間距為50 是在次梁寬度里面 輸入 200/200 ?次梁加筋 3/3 ? 那間距怎么弄呢?
已采納次梁加筋應(yīng)輸入6A8/6A8(就是增加幾根梁的箍筋),而不是3/3,次梁寬度是輸入200/200的,那不是指間距,那是指次梁的寬度,有幾個次梁寬度就輸入幾個,如:250/200/200,那增加箍筋就輸入 6A8/6A8/6A8
2013-03-04 14:27:42
主梁200*500 次梁200*400 圖注 梁附加箍筋的直徑同主梁箍筋,兩邊各設(shè)3到,間距為50 是在次梁寬度里面 輸入 200/200 ?次梁加筋 3/3 ? 那間距怎么弄呢? 間距是施工的事情,我們預(yù)算只要滿足兩邊各有3根的量,不必輸入間距即可。
2013-03-04 14:33:03
主梁200*500 次梁200*400 圖注 梁附加箍筋的直徑同主梁箍筋,兩邊各設(shè)3到,間距為50 是在次梁寬度里面 輸入 200/200 ?次梁加筋 3/3 ? 那間距怎么弄呢? 在計算設(shè)置中梁(非框梁)的設(shè)置下或在原位標(biāo)注的表格里如果有多道相交的這樣輸入 次梁寬列中300/300/300/300 次梁加筋中都輸入 6/6/6 兩頭合計的個數(shù) 間距不用管軟件自動處理
2013-03-04 14:37:28
