小生 2013-03-04 12:00:35 | 河北省 安裝 | 1046查看 4回答
兩個回路的意思
兩個回路是什么意思
已采納回路,是指的電路布線必須形成完整閉合路線,才能實現(xiàn)通電,即 不存在斷路。一條閉合的路線就是一個回路。比如,一個房間可以設(shè)置一個回路,照明一個回路,插座一個回路。便于控制,回路上電氣設(shè)備的使用量是需要設(shè)計的,要根據(jù)用電器的功率計算,所以才分回路。
2013-03-04 13:41:52
兩個回路就是兩個開關(guān)控制,,,,一個回路就3根線,兩回路就6根線
2013-03-04 22:23:21
兩個回路 是兩套線路。
2013-03-04 12:05:51
就是你這個配電系統(tǒng),有兩個供回線路,比如照明一個回路,插座一個回路。
2013-03-04 12:05:57
