虎子 2013-03-04 09:20:56 | 遼寧省 安裝 | 1511查看 3回答
電纜的敷設方式
電纜有哪幾種敷設方式,分別用于什么場合。常用電纜的型號
已采納電纜有哪幾種敷設方式,分別用于什么場合。常用電纜的型號 型號含義: R-連接用軟電纜(電線),軟結構。 V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套 B-平型(扁形)。 S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。 F-耐高溫 P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝 Y—預制型、一般省略,或聚烯烴護套 FD—產品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設部標準用FZ表示,其實質相同 YJ—交聯聚乙烯絕緣 V—聚氯乙烯絕緣或護套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—無鹵低煙阻燃型 WDN—無鹵低煙耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護套 A:64編 B:96編 C:128編 75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯 SYWV 75-5-1 S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發泡 V:聚氯乙烯護套 75:75歐姆 5:線纜外徑為5MM 1:代表單芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 軟線 VV:雙層護套線 P屏蔽 2:2芯多股線 32:每芯有32根銅絲 0.2:每根銅絲直徑為0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 軟線 S:雙絞線 2:2芯多股線 24:每芯有24根銅絲 0.12:每根銅絲直徑為0.12MM 型號、名稱 RV 銅芯氯乙烯絕緣連接電纜(電線) A鍍錫銅芯聚乙烯絕緣平型連接軟電纜(電線) RVB 銅芯聚氯乙烯平型連接電線 RVS 銅芯聚氯乙烯絞型連接電線 RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜 ARVV 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜 RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜 RV-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜 AF-205AFS-250AFP-250 鍍銀聚氯乙氟塑料絕緣耐高溫-60oC~250oC連接軟電線 2、規格表示法的含義 規格采用芯數、標稱截面和電壓等級表示 ①單芯分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*(1*標稱截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯絞合型分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*標稱截面, 0.6/1KV, 如:4**185+1*95 0.6/1KV ③多芯同護套型分支電纜規格表示法:電纜芯數×標稱截面-T,如:4×25-T
2013-03-04 09:35:58
電纜有哪幾種敷設方式,分別用于什么場合。常用電纜的型號 敷設方式有直埋的,套管的,電纜溝的,橋架的,架空的 型號上面說的很全啦
2013-03-04 09:42:20
同意一樓的,全概括了
2013-03-05 19:57:55
