ok 2013-03-03 10:59:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1560查看 4回答
砌塊墻的畫法
畫砌塊墻時是畫到剪力墻邊嗎還是畫到中線?軟件是自動扣減的怎么和實際的的砌塊工程量差別挺大這是怎么回事請教一下老師?砌塊墻是畫到柱邊嗎畫到柱中心線的時候影響計算工程量嗎?謝謝
已采納砌塊墻畫到剪力墻的邊接觸就可以
2013-03-03 11:02:17
畫砌塊墻時是畫到剪力墻邊 還是畫到中線 都是可以的,軟件計算的時候是自動扣減的;
2013-03-03 11:01:22
畫砌塊墻時是畫到軸線,砌塊墻是畫到柱軸線的時候不影響計算工程量。
2013-03-03 11:02:36
如果使用03消耗量定額計算規則:畫砌塊墻時是畫到軸線或者畫到柱中心線的時候不影響計算工程量,軟件自動扣減。 如果使用96綜合定額計算規則:畫砌塊墻時是畫到軸線或者畫到柱中心線的時候是影響計算工程量的。
2013-03-03 13:18:42
