fulaoda 2013-03-03 10:01:56 | 遼寧省 土建 | 2411查看 1回答
二次結構砌體墻拆除組價
由于設計變更取消了部分已經砌筑完成的二次結構墻體,因此需要拆除墻體以及墻體中的構造柱和圈梁等構件,同時要搭設腳手架以及采取一定的安全維護措施,最終將建筑垃圾運輸至指定的地點。大概就是這個過程,需要如何組價呢》希望高手指點一下,步驟越詳細越好。先謝了,呵呵。
已采納由于設計變更取消了部分已經砌筑完成的二次結構墻體,因此需要拆除墻體以及墻體中的構造柱和圈梁等構件,同時要搭設腳手架以及采取一定的安全維護措施,最終將建筑垃圾運輸至指定的地點。大概就是這個過程,需要如何組價呢》希望高手指點一下,步驟越詳細越好。先謝了,呵呵。 如果是有現場簽證的話,可以按現場簽證走,如果套定額的話可以套用修繕定額中的相應的子目,修繕定額中有拆除墻、柱、梁和砼構件的子目,如果沒有具體的項目就套用拆除砼構件的。 腳手架也套用修繕中的相應的子目。 建筑垃圾外運可以套用修繕中的渣土外運的子目,不過要注意,不同構件有不同的系數的,要把體積換算好。
2013-03-03 10:26:57
