落殤 2013-03-03 08:26:59 | 重慶市 土建 | 1090查看 2回答
請問下 我們攤每平方鋼筋、混凝土用量的時候 一般含基礎(chǔ)的量嗎
比如混凝土每平方0.35 這個數(shù)據(jù) 含不含基礎(chǔ)的混凝土量,還有就是0.45的混凝土 花園洋房是不是高了哦
已采納混凝土含量指標(biāo)是包含基礎(chǔ)在內(nèi)的。 別墅的混凝土指標(biāo)0.45m3/m2也在合理范圍之內(nèi)。
2013-03-03 08:31:37
平米含量包括基礎(chǔ)的工程量的
2013-03-03 08:55:11
