麥芽如 2013-03-02 23:02:47 | 河北省 其他專業 | 572查看 2回答
人工原土打夯
原土打夯的工作內容中為什么有潑水?是起什么作用的?
已采納原土打夯的工作內容中為什么有潑水?是起什么作用的? 土的物理力學性質的差異或變化取決于土的微觀結構.路基強度與變形的破壞,其根本原因是出自于土體內部結構的復雜性.以掃描電鏡和數字圖像處理系統為工具,定性和定量分析了不同含水率條件下擊實黃土的微觀結構特征.結果表明,不同含水率條件下,擊實黃土的平均孔隙直徑、平均孔隙面積和平均孔隙周長在最佳含水率下達到最小值.隨著含水率的增大,擊實黃土大、中孔隙的含量減小,微、小孔隙的含量增多.其微結構模型也發生相應的變化:松散集粒結構→緊密集粒結構→鑲嵌結構→紊流結構→定向排列結構.
2013-03-03 12:01:37
是調整土的濕度,因為土的密實度是跟土的濕度有關系
2013-03-03 07:40:22
