cheersea 2013-03-02 18:39:22 | 廣東省 其他專業 | 15278查看 4回答
支模高度是指?
二層標高7.2米,層高3.6米,支模高度是指層高?問題補充:是3.6米還是7.2米?
已采納二層標高7.2米,層高3.6米,支模高度是指層高,就是從二層的樓地面到對應的支模時的高度。(當二層中沒有樓板時,就的從一層的地面計算高度了。)
2013-03-03 10:49:55
那要看一層有頂板沒 有頂板的從頂板頂面到二層的層頂 就是3.6-7.2 要是沒有板就是從室外地坪----7.2
2013-03-02 20:15:25
支模高度指的是層高。 是的,是3.6m
2013-03-02 18:40:05
二層標高7.2米,層高3.6米,支模高度是指層高的。是3.6米不是7.2米的。
2013-03-02 19:03:04
