jiangjingsuo 2013-03-02 16:11:06 | 山東省 土建 | 921查看 1回答
樁間挖土的問題
1-3-9樁間挖土,定額中樁間的樁距是按多少考慮的,因為工程部一樣樁距也不一樣,比如:有的5米。有的1米。這兩者間的挖土難度是不一樣的,山東消耗量
已采納1-3-9樁間挖土,定額中樁間的樁距是按多少考慮的,因為工程部一樣樁距也不一樣,比如:有的5米。有的1米。這兩者間的挖土難度是不一樣的,山東消耗量 樁的間距大小都按這個定額執行的。
2013-03-02 16:13:37
